Автомобильный холодильник
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов По России на авто -> Готовь сани летом... RSS-подписка на тему
ags
Авторитет: 2,60
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 7:38 pm    Заголовок сообщения: Автомобильный холодильник Ответить с цитатой
Созрели купить для летних путешествий портативный автохолодильник (или сумку-холодильник), но не определились с маркой и моделью. Кто что посоветует?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авторитет: 3,58
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 10:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от того, для каких путешествий нужен девайс. Pardon
Если по пути планируется много длительных остановок, например, для осмотра достопримечательностей, то достаточно и сумки - отключенный от питания холодильник перестает быть холодильником и превращается в термос. Smile
Если планируются большие и дальние перегоны с кратковременными остановками, то, на мой взгляд, лучше купить холодильник.
У нас такой. У него 2 сетевых адаптера - авто и обычный. Поэтому используем его не только в машине, иногда забираем с собой в гостиницу, если в номере нет холодильника.
ags
Авторитет: 2,60
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 7:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, примем к сведению. По функциям отличный прибор, но, пожалуй, для нас великоват.
Авторитет: 2,53
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую в поездках мягкую сумку-холодильник Vitek - очень ей недоволен: из за мягкости при движении сумка теряет первичную форму и перекрывается охлаждающий вентилятор - в результате содержимое практически не охлаждается. Кроме того, мягкая сумка достаточно легко рвётся по швам, особенно на клапане доступа.
Так что, автомобильный холодильник должен быть ЖЁСТКИЙ.
Второе, очень полезное качество - наличие комбинированного питания 12/220 В - позволяет без лишних перемещений сохранять продукты, например, в гостинице или на даче.
Для автомобильного холодильника важно иметь механизм контроля степени разряженности аккумулятора.
Всё это IMHO, но уже подумываю над приобретением "нормального" холодильника.
Авторитет: 2,09
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня компрессорный холодильник WAECO - охлаждает хорошо (чуть ли не замораживать), потребление гораздо меньше, чем у термоэлектрических холодильников, работающих на основе принципа Пельтье - были у меня и такие, так что сравнивать могу. Единственный недостаток - дорогой (дороже в разы), но о том, что купил - не жалею. Ну ещё и греть не может, но это мне и не нужно.
Авторитет: 3,58
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все компрессорные автохолодильники дорогие. Smile
Авторитет: 2,09
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, я об этом сразу и написал, причём "в разы" зато это именно холодильник - я в него кладу продукты даже предварительно их не охлаждая и получаю необходимый результат, причём я один раз полуторалитровую бутылку воды просто заморозил - перестарался с настройками.
Авторитет: 3,58
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно. Если бы цена на аппараты разных типов была примерно одинаковой, я бы, наверное, не задумываясь купила компрессорный. Smile Но постольку поскольку цены очень разнятся, приходится делать выбор. Smile
Я руководствовалась такими резонами:
1. Если это не сумка, а самостоятельный прибор, то в дороге холодильник работает от бортовой сети.
2. Если бортовая сеть недоступна, то не работает любой аппарат - что Пельтье, что компрессорный, что любой другой. Ибо чудес не бывает.
Вариант таскания с собой аккумуляторов я не рассматривала, так как воспринимаю их в качестве балласта, отжирающего полезное пространство.
3. Соответственно, если холодильник включен, то какая разница, каким способом он охлаждает содержимое? Главное - чтобы охлаждал.
Ну и в результате напряженной работы мысли Smile вывод у меня получился такой:
- дорогущие компрессорные и тому подобные холодильники - это очень круто, но оправдывают они себя только в том случае, если много времени проводишь в дороге (дальнобойщики, дачники - если на даче нет холодильника, но есть электричество, регулярные длительные автопутешествия в теплые края).
- если ездишь не каждый день и дальность поездок варьируется от недалеких выездов с друзьями на пикник до отпускных поездок - вполне достаточно Пельтье.
- если ездишь недалеко и ненадолго, то подойдет и сумка-холодильник. Явные достоинства сумки - легкость и мобильность.
Кстати, уже после покупки холодильника, я поняла, что размер имеет значение. Smile Если холодильник большой, как у нас, то ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть ручки-колеса. Иначе с полной загрузкой его просто не сдвинешь с места.
Вот как-то так. Smile
Авторитет: 2,09
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался и сумкой, и термоэлектрическим, и компрессорным (пользуюсь сейчас)
1. Сумка: Недорогая, лёгкая и компактная - это плюсы (пожалуй все).
Минусы: прежде, чем класть продукты - их нужно охладить, плюс хорошо бы ещё аккумуляторы холода - для всего этого нужен нормальный холодильник - если его нет - она почти бесполезна.
2. Термоэлектрический холодильник
Плюсы: небольшая цена (относительно компрессорного), возможность поддерживать температуру ниже градусов на 20, чем снаружи (зимой можно наоборот греть) - то есть продукты всё равно лучше в него класть охлаждёнными.
Минусы: размер довольно большой, корпус как правило жёсткий, так что сложить его не получится, если он не нужен (это относительно сумки).
Большое потребление электроэнергии, т.к. работает постоянно, так что на стоянке (длительной) его лучше отключать, что бы не остаться с разряженной АКБ - у меня один раз 3-х часов хватило.
Охлаждает довольно условно, продукты, конечно, холоднее, чем если бы они просто в багажнике лежали, но не сильно, причём лучше их туда класть охлаждёнными.
При частом открывании ему вообще тяжело держать внутри сильно отличающуюся от наружной температуру.
3. Компрессорный
Минус: пожалуй один, но очень большой - цена. ещё размер и масса (при том же объёме , что и термоэлектрический он будет больше и тяжелее, причём тяжелее значительно.
Плюсы: Как и любой обычный бытовой холодильник позволяет охлаждать продукты не зависимо от их начальной температуры и температуры снаружи, гораздо экономичнее термоэлектрического. т.к. работает не постоянно, как и любой бытовой холодильник - я на ночь его в машине оставлял включенным и совершенно нормально утром заводился, при этом и холодильник не выключался посретсвом устройства защиты АКБ от разряда.
Я вообще его всё лето в багажнике вожу (место позволяет) и пользуюсь даже при поездках в магазин за продуктами, что бы не греть их (продукты) по нескольку часов в багажнике на солнцепёке. Вышел из магазина, включил в сеть, положил продукты, которым жара противопоказана и всё.
ags
Авторитет: 2,60
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 4:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем ответившим! По итогам обсуждения решающей оказалась рекомендация Sunny fox. В результате на день рождения получил в подарок аппарат Electric coolbox EZetil E-27 с дополнительным трансформатором 220/12 вольт. Это аналог холодильника, Лисы, но только немного поменьше.
Grek_R
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 6:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел давно спросить, от чего он питается? Прикуриватель? За ночь не разрядит аккумулятор?
Авторитет: 3,46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 9:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не пользовался данной моделью? http://www.auto-holodilnik.ru/collection/avtoholodilniki/product/avtoholodilnik-ezetil-e3000r-lcd-carbone-1224220v Вроде все критерии учтены, работает от прикуривателя и розетки, есть контролер разряда аккумулятора. Все провода в крышке размещены, дисплей с температурой.
Feder
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый выгодный холодильнтк это абсорбирующий, так как он работает и от прикуривателя и от газа(хладогена).
МИ}{@ник
Авторитет: 1,50
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 6:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему газовые не рассматриваете?
На длительных стоянках в дикой местности самые удобные.
Авторитет: 3,17
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 8:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновлю тему.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов По России на авто -> Готовь сани летом... Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
