Модуль на ГАЗель NEXT "Фермер" бортовая платформа с тентом
tutu
Сообщение tutu » 07 апр 2019 12:31
Концепт, идея, мысли, мозговой штурм!
Идейный вдохновитель Роман Бондаренков www.drive2.ru/r/gaz/sobol_4x4/491979777456996634/ Делается по образу и подобию с основной идеей — съемный модуль и машина двойного назначения.
1. Платформа — ГАЗель NEXT "Фермер" бортовая платформа с тентом, 7 мест. 5,0(д)х2,0(ш)х1,8(в) 1 503 000p. дв. Cummins (дизель)
2. Основная проблема — это съем модуля на домкратах. Необходимо решить проблему прогибания. Рама (основной каркас) по принципу фермы (именно для того, что бы снимать без прогибаний), задача — максимально облегчить конструкцию т.к. стоять будет на родном кузове и жесткость будет обеспечена.
3. Модуль должен быть на 4-5-6 человек с максимальным комфортом, поездки предполагаются по шоссе. Модуль должен быть максимально теплым, необходимо избежать точек росы, а так же предположить съем и установку на фундаментные блоки (на землю) с последующим дополнительным утеплением и превращением модуля в дачный мини-домик.
4. Отопление газовым конвектором (ибо без электричества, автомат, и он есть)
5. Каркас: рама по периметру кузова прямоугольная труба 40*20*1,5 на ребро, связи боковых сторон — так же прямоугольная труба 40*20*1,5 на ребро (т.к. необходима жесткость пола при снятии и в состоянии нахождения на земле, на точках опор, на фундаментных блоках. Остальной каркас 30*20*1,5 варится на нижний периметр 20ка к 20й стороне. Т.о. толщина стены 20мм. делаем разукосины на полную высоту проемов (как у фермы) для обеспечения жесткости при съеме и движении т.к. высота будет примерно 2200-2300мм. Каркас мебели и межкомнатных перегородок из 10*10*1. Все профили обрабатываются преобразователем ржавчины, грунтуются
белым грунтом, окрашиваются хамерайтом белого цвета, внутри профиля только грунт и заполнение пеной для жесткости, чуть большего "утепления" и большей "тишины", главное — предотвращение коррозии внутри. Нижняя рама пола будет иметь "ножки" для последующей установки на фундаментные блоки и дополнительного утепления между ними снизу, однако, эти ножки должны быть утоплены в вырезы пола кузова машины, что бы каркас лежал на полу машины полностью, а не был вывешен при движении. Крепления закладных для домкратов так же, как у Романа, но в 6ти точках (4 по углам и посередине боковых стен, по центру — место потенциального прогиба при съеме. Съем производить с предварительным креплением квадратной трубы скажем 100*100 в места закладных и уже домкратить трубу 100*100 (для исключения прогибания конструкции.
6. Утепление: с внешней стороны крепим сэндвич панели типа оконных откосов с пластиком 0,8-1мм только с внешней стороны (стараемся считать каждый кг) для предотвращения мостиков холода и максимального утолщения утеплителя перед каркасом. между стоек каркаса вклеиваем на клей-пену экструдированный ППС 20мм, за под лицо с каркасом. С внутренней стороны сэндвич панель с пластиком с одной стороны 0,8-1мм, на клей-пену, для внутренней отделки. Закрыв т.о. проникновение пара в слой утеплителя.
7. На пол: фанера обработанная яхтинным лаком (только в проходах), сверху коврики на липучках (снять, постирать)
8. Мебельные перегородки и каркас санузла (сделан из 10*10*1) сэндвич панелями 10мм
9. Мебельные фасады по возможности из фанеры 3мм желательно гнутые
10. Санузел: сэндвич-панели 10мм
Покритикуйте пожалуйста!
Карел
Авторитет: 2.21
Сообщение Карел » 07 апр 2019 13:41
У меня рука не поднимется критиковать!Слежу,жду от тебя самокритики и докладов.по мере эксплуатации.
tutu
Сообщение tutu » 07 апр 2019 13:46
Карел
Вопросы только в каркасе....хватит ли жесткости и не будет ли потеть
Карел
Авторитет: 2.21
Сообщение Карел » 07 апр 2019 15:07
tutu писал(а):Карел
Переведи!
tutu
Сообщение tutu » 07 апр 2019 15:14
я про точку росы и гниение каркаса при минусовых температурах
