видеорегистратор мешает навигатору
Навигация: GPS, ПО, карты, треки и т.д.
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 17 сен 2014 21:07
Есть NUVI 1410 и регистратор MiVue 388 (с GPS). На навигаторе включено логирование, так вот при просмотре лога с него дома в программе BaseCamp очень сильно гуляет трек. Если регистратор отключен, все нормально. Получается, что регистратор как-то влияет на навигатор? Но ведь они оба приемники, по идее излучения нет никакого. Ну и извечный вопрос: что делать, что-бы навигатор не врал? :?:
Сообщение Furgon » 18 сен 2014 09:23
А эта корреляция проверена неоднократно и подтверждается постоянно?
Может электрические помехи?
У меня на автомобиле с металлизированным покрытием лобового стекла сигнал GPS тоже ощутимо ослабевает по сравнению с авто без такого стекла.
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 18 сен 2014 15:05
Furgon писал(а):А эта корреляция проверена неоднократно и подтверждается постоянно?
Неоднократно и постоянно.
Furgon писал(а):Может электрические помехи?
На них и грешу, но откуда им взятся в видеорегистраторе? Единственное, что могу предположить: у меня экран регистратора работает постоянно. Может он и "помехует"?
Furgon писал(а):У меня на автомобиле с металлизированным покрытием лобового стекла сигнал GPS тоже ощутимо ослабевает по сравнению с авто без такого стекла.
Так это нормально, любой металл является экраном, а сигнал спутника GPS достаточно слабый.
Авторитет: 2.55
Сообщение vka » 18 сен 2014 16:24
AlNik писал(а):Единственное, что могу предположить: у меня экран регистратора работает постоянно. Может он и "помехует"?
Проверить просто, хотя и муторно долго. Постепенно отодвигать регистратор от навигатора вплоть до убирания в другой угол салона, записывать треки, оценивать помехи.
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 18 сен 2014 18:36
Уж больно геморройно! Я думаю просто отключить экран регистратора и проехаться (есть такой пунктик в опциях регистратора).
Сообщение MANUL78 » 19 сен 2014 06:02
Смените навигатор.
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 19 сен 2014 19:54
MANUL78 писал(а):Смените навигатор.
Это не выход! Тут на каком-то форуме посоветовали на провод евонной зарядки (регистратора) надеть ферритовое кольцо. Вот доберусь до закромов, найду и попробую. Может и поможет.
g4aleks
Авторитет: 2.46
Сообщение g4aleks » 20 сен 2014 10:28
AlNik писал(а):Есть NUVI 1410 и регистратор MiVue 388 (с GPS). На навигаторе включено логирование, так вот при просмотре лога с него дома в программе BaseCamp очень сильно гуляет трек.
У меня (так получилось, но...) сейчас в машине стоит два nuvi - 3790 и 2595 :) Да и периодически использую на смартфоне навигационную программку Waze ;)
И, к тому же, стоит два регистратора - один какой то старенький CarCam и MiVue 588 (оба с GPS)
И ни разу ещё не обнаружил совместного влияния друг на друга...
Боле того, в дальние поездки ещё подключал навигатор TomTom и использую на смартфоне OsmAnd+
Так вот, ни точность навигаторов, ни постоянство логирования, ни качество видео или предупреждения на регистраторах - ни разу не пострадало!
Может всё дело в "волшебных пузырьках"?!
Furgon писал(а): У меня на автомобиле с металлизированным покрытием лобового стекла сигнал GPS тоже ощутимо ослабевает по сравнению с авто без такого стекла.
В смысле - всё таки с местом крепления регистраторов дело?!
Или плёнку атермальную на лобовое устанавливали?!
А нельзя ли фото салона с установленными приборами?!
Планирую путешествия, фотографирую впечатления, делюсь эмоциями
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 20 сен 2014 14:39
Видимо Вам повезло. А трек записывать и потом просматривать не пробовали? Сама-то навигация у меня работает отлично, и ведет, и приводит туда, куда я ее попрошу. Именно записанный трек чудит.
g4aleks
Авторитет: 2.46
Сообщение g4aleks » 22 сен 2014 12:13
AlNik писал(а): Видимо Вам повезло. А трек записывать и потом просматривать не пробовали? Сама-то навигация у меня работает отлично, и ведет, и приводит туда, куда я ее попрошу. Именно записанный трек чудит.
Может и повезло... :)
Но, каждый раз, возвращаясь из поездок (в особенности - дальних) стараюсь сразу же через BaseCamp "вытащить" душу из своих навиков, вернее - треки :-D
И ещё ни разу - треки не отличались от реального пути!
Кстати, многие треки я потом переганял в Планировщик путешествий и получалось очень красиво
Всё таки, может, электрические помехи?!
Может плохой контакт в гнезде, в кредле или что то другое?!
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 07 окт 2014 17:35
Может и плохой контакт. Кстати, с наступлением прохладной погоды помехи вроде-бы (тьфу-тьфу-тьфу) прекратились, ну или сократились до удобоваримых.
Скорп
Авторитет: 2.68
Сообщение Скорп » 08 дек 2014 00:16
Я бы грешил на блоки питания. Импульсные очень фонят.
А так в свое время столкнулся с помехами от активной антенны. Обнаружил случайно: приехав домой, выключил магнитолу, и навигатор резко стал хорошо себя вести.
Агент Смит
Авторитет: 1.64
Сообщение Агент Смит » 08 янв 2015 09:25
Однозначно проблема с блоком питания, который выпускает помехи в бортовую сеть. Была аналогичная проблема. Решить не смог, даже с помощью ферритового фильтра. Пришлось запитать от автономного зарядного устройства USB. Помехи исчезли. Аккумулятора на 7000 мА.ч хватает на пару дней. Это минус, зато стало нормально работать хоть и недолго :)
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 09 мар 2015 21:14
Приобрел бушный 2595, проблема исчезла. Скорее всего все-таки блок питания.
g4aleks
Авторитет: 2.46
Сообщение g4aleks » 10 мар 2015 10:30
AlNik писал(а):Приобрел бушный 2595, проблема исчезла. Скорее всего все-таки блок питания.
Как связист, могу подтвердить - от блока питания очень многое зависит в радиоприборах!
Удачи в эксплуатации!
AlNik
Авторитет: 2.36
Сообщение AlNik » 10 мар 2015 13:04
Спасибо на добром слове! Изменений по сравнению с 1410 масса, соответственно и удовольствия масса. Не виснет на каждом повороте, две системы GPS и GLONASS, треки пишет более гладко, фото развязок и т.д. и т.п.
